#1 2014-11-02 20:59:53
Изготовление тросов для моделей
Многие модели БТТ, которые мне доводилось рассматривать на многочисленных сайтах имеют троса. В основном это свитый из 3-х тонких проволочек трос, но он не точно копирует настоящий. Некоторые производители афтермаркета предлагают в своём ассортименте троса для моделистов, но это стоит денег и времени, к тому же трудно представить, как этот еще не купленный трос будет смотреться на изготавливаемой модели. Однако сделать трос для будущей модели можно самостоятельно и его копийность будет на очень высоком уровне. Идея была подсмотрена мной на одном из западных сайтов, я лишь хочу её озвучить здесь.
Итак, нам потребуется:
Медная проволока диаметром 0,3 мм
2 отрезка круглой палки (я использовал от черенка лопаты)
Скотч
Зажим
Диаметр изготовленного троса будет в 3 раза толще используемой проволоки.
Сначала необходимо разметить оба отрезка палки с одной стороны на равные сектора через каждые 60º, затем необходимо просверлить с размеченной стороны оба отрезка тонким (2-3 мм) сверлом в центре, затем более толстым сверлом просверлить еще одно отверстие так, чтобы эти отверстия соединились в центре отрезков.
После этих подготовительных работ приступаем к следующей стадии изготовления троса. Отмеряем 3 одинаковых куска проволоки (обычно я использую для этого длину рабочего стола) и еще один кусок длинной 2/3 от предыдущих. Берем этот укороченный кусок, и просовывая его в центральной отверстие отрезка протаскиваем его в более широкое отверстие сбоку и закрепляем скотчем. Так же поступаем и со вторым отрезком. Затем берём длинный отрезок проволоки и согнув его пополам закрепляем оба кончика на отметках деревянного отрезка, так же поступаем и с остальными. Все фиксируем скотчем. Затем фиксируем образовавшиеся петли проволок на втором деревянном отрезке, причём делать это надо так, чтобы соблюдалась параллельность закрепляемых проволок. Главное в этом моменте добиться того, чтобы закрепленные отрезки проволок не перепутались и были параллельны друг другу.
После этого закрепляем один деревянный отрезок в удобном для работы месте и натягивая проволоки добиваемся соосности закреплённых проволок (скотч позволит немного вытягиваться проволоке). Излишек центрального провода можно натянуть под скотчем. В итоге получаем два деревянных отрезка соединенных между собой семью проводами. После этого начинаем закручивать проволоку , вращая за один отрезок. Главное не торопиться и соблюдать центральную ось вращения. Степень «закрученности» изготавливаемого троса легко контролировать визуально.
После того как трос изготовлен, перед тем как заделывать в коуши его края можно подкрутить. Для этого отрезанный край троса положить на деревянную поверхность и придавив его другим деревянным кусочком прокатить немного. Направление проката будет зависеть от того, в какую сторону закручивали проволоку при изготовлении троса.
Я свил 3 разных троса из проволок диаметром 0,15 мм. 0,21мм и 0,3 мм На фотографиях 7,8 хорошо заметно, какая разница между тросом свитым из 3-х проволок (выше монетки) и свитыми из 7 проволок.
Даже если изготовление троса не получиться с первой попытки, не отчаивайтесь и попробуйте снова. Мне потребовалось пара попыток, чтобы овладеть этой техникой.
Для наглядности на фотографии 9 показано, как смотрится изготовленный таким образом трос на модели.
mini_01.jpgmini_02.jpgmini_03.jpgmini_04.jpgmini_05.jpgmini_06.jpgmini_07.jpgmini_08.jpgmini_09.jpg
автор: =KAG=Harry
источник: http://scalemodels.ru/
статья: http://scalemodels.ru/articles/2127-izgotovlenie-tros..
Отредактировано Seva74 (2014-11-02 21:00:43)
#2 2014-11-06 18:43:33
Re: Изготовление тросов для моделей
Как я понимаю,вся эта возня для равномерности укладки,и чем больше жилок,тем сложней равномерно завить. Надо попробовать на досуге roll
#3 2016-12-17 20:41:15
ЖекаСевер
Новичок
Кол-во сообщений: 14
Мой способ свивки https://www.youtube.com/watch?v=SI7Cf49Gitk
