Всем доброго времени суток!
По многочисленным просьбам
выкладываю фотки того, что на данный момент уже сделано, в процессе не фоткал, так, как обзор делать не собирался.
Сборка полностью изкоробочная, в данном случае правильно сказать - изжурнальная.
Опыта постройки судов у меня до этого не было вообще, поэтому делаю всё, так, как описано в инструкции.
Процесс постройки длится уже полтора года, и благодаря издателю журнала похоже растянется ещё на полтора
в каждом номере по несколько планочек, камбузная печь была растянута на два номера, а собрал я её за час
Стоимость у него получится просто космическая, но что уже поделаеш, раз взялся нужно заканчивать
Здорово получается!!! Якоря как настоящие,изготовление палубы как-то даже присутствовал,крепежи оттенил,структура древесины разная,симпатяга выходит,цена токо подкачала...А борт так и будет открыт,или это покуда материл не дошёл?
Борт будет открыт, если делать закрытым, то внутрянку можно было не делать.
Производителем задумано именно так, кстати смотрел другие модели, многие производители дают один борт открытым.
Красота!
Особенно цвет дерева поразил.
И палуба вооще реальная!
Пусть еще полтора года, но зато как подымешь паруса...
Желаю огромного терпения( и финансового благополучия
Красота!
Пусть еще полтора года, но зато как подымешь паруса...![]()
Желаю огромного терпения( и финансового благополучия).
Дак это дерево и есть, разные сорта, сверху покрыто лаком.
Тогда торцы шпангоутов надо закрасить,а то видно,что фанера.А пушки пришли?Интересно посмотреть как сделаны.
Торцы нужно не закрасить, а заклеить шпоном, я это сделаю в конце.
Пушки пришли давно, стволы нужно высверлить, бормашинка не берет сплав, а когда ездил домой забыл взять с собой, чтоб дрелью это проделать. Пушечные лафеты я собрал, сделаю стволы и выложу фотки.
Прикрепил кормовую панель, она оказалась слегка меньше нужного размера, нарастил её рейками и обточил.
Вообще очень не удобно собирать модель, когда не имееш всего материалла под рукой, лично я прикрепил бы её (кормовую панель) вместе с бортами, а потом все сразу обшил шпоном, но автор журнала решил посвоему
Оклеил транец изнутри рейками из древесины абачи, а снаружи рейками из древесины сапеле и отшлифовал поверхность.
Вскрыл все это глянцевым, акриловым лаком.
Замечательно выходит,не боги горшки обжигают.С комплектацией конечно неудобства,но зато у тебя каждую неделю новости...
Праздники закончились (почти
) и появилась возможность заяться тем, чему собирался посвятить каникулы
Вернувшись с Родины, первый же вечер посвятил любимому хобби:
1) Прикрепил бархоуты, предварительно рейки замачиваются в воде, выгибаются (использовал литровую банку), после высыхания вскрыл морилкой и приклел суперклеем.
2) Установил планшири (обрамление заднего борта)
3) Изготовил грот-люк (он может быть закрытым, или частично открытым, или вовсе открытым
Строя модель по журналу, я нахваталя корабельных терминов
, так, что для новичков такая постройка (из журнала), это просто находка!
На сегодня всё, скоро будет продолжение!
Красотища !!!
Приятно наверно работать с таким материалом.
А термины корабельные учи. Ходи не на кухню а на камбуз и т. д.
Пригодится... Потом модератором по кораблям сделаем !!!
Красотища !!!
А термины корабельные учи. Ходи не на кухню а на камбуз и т. д.![]()
Ну да...а после камбуза как водится - гальюн
А Если серьёзно,то красивая работа с деревом! Вот тебе и авиатор Сева! Очень понравилась древесина под морилкой. А влюк,прямо заглянуть хочется!
Спасибо за отзывы, с деревом работать просто УДОВОЛЬСТВИЕ, все таки это благородный материал
Мне всегда запах в столярных мастерских нравился тоже,с детства помнится...
Потихоньку продолжаю сборку, изготовил руль, этому был посвящен целый журнал, и ещё один посвящен его установке
Установил форштевень и киль, покрыл морилкой, и глянцевым акриловым лаком.
Доделал планширь.
Приклеил дублирующую деталь транца, так же покрыл её морилкой и лаком, приклеил декоративную латунную панель.
Вот такой результат на сегодня.
УРАГАН !!!
Ну что Сева - корпус можно сказать готов!
Одно могу сказать: Семь футов под килем !
Удачи в дальнейшей сборке!!!
Продолжаю постройку, прикрепил руль.
Собрал кормовые галереи, детали были покрашены в черный цвет, а при помощи сухой кисти с золотой краской добился эффекта патины.
Изготовил битенги фока-браса (название то какое
) и установил на палубе.
Изготовил руслени и кнехты.
Изготовил и установил шлюпбалки ( употребляю слово "изготовил" потому, что это именно так, даётся материал и схема изготовления).
Изготовил люк и установил опорные основания шлюпки корабля.
Собрал и покрасил брашпиль.
Изготовил кофель-нагельный блок.
Собрал крапление форштевня, с ним возникли проблемы, детали сделаны из фанеры и при замачивании лист расслаивается
Приклеил рулевой привод и кепстон, они были собраны давно.
Накидал в трюм немного хлама, он тоже был изготовлен давно.
Ну и в завершение фото общего плана, так модель выглядит на данный момент.
Красота это не чего не сказать...КРАСОТИЩА!!!
Как играют разные сорта древисины! А как смотрится потертый металл с деревом!
А штурвал - порулить хочется
Трюмы начали заполняется...
Видно - руки моделиста и художника!
Все просто СУПЕР!!!
Теперь понятно что давненько не чего не писал - работал...
Сева большое спасибо за красивые,качественные и очень детальные
фото всего процесса.
Ждём продолжения!
Игорь, спасибо огромное за отзыв!!! Приятно, когда кто-то (в данном случае ТЫ) оценивает твой труд! Очень хочется читать отзывы с пожеланиями, критикой и оценкой трудов, а то порой не понятно, для чего посты создаю....... Просмотров масса, а отзывов ZERO)))
Не расслабляйся.
Всем это нужно!
Ну вот когда присоединил руль и форштевень,корпус приобрёл свои очертания,довольно симпатично выходит!Хлама побольше надо,и подпачкать,парусина такой белоснежной быть не может,да и бочки тоже,не стесняйся,ты это умеешь. . . Успехов!
Собрал и установил кофель-нагельные планки.
Собрал шлюпку, фото выкладываю в последовательности сборки.
Собрал и установил шкаф для сигнальных флагов.
Приступил к установке юферсов и столкнулся с проблемой, расстояние между кофель-нагельной планкой, и вырезом на правом борту маленькое, и цепи не помещаются
, но наши руки не для скуки, приклеил по одной планке с каждой стороны, и все ОК.
Классный результат!
Особенно шлюпка понравилась! И пошаговое фото всей работы.
Хочу сказать что ты Сева не только хороший моделист но и талантливый фотограф!!!
Спасибо, Игорян! Стараюсь)))
Да и камера хорошая! Это немаловажно!
Отредактировано Seva74 (2014-03-14 22:40:27)
Шлюпка прям модель в модели.С такими навыками можешь заделать теперь и настоящую,для рыбалки на судоходной реке
Фотосессия отличная,молодец!А главное- словей,новых выучил. . .Симпатично смотрятся металлические детали,благо,даются в наборе,а если самому творить
КУС ВЕРНЫЙ,ТАК ДЕРЖАТЬ!
