Фанатизм как и аппетит приходит во время еды
Че то захотелось еще улучшить модельку,как видно и без афтемаркета тоже не обошлось...
Я так ещё не пробовал,жду с нетерпением результат...
Вот и результат!
Снял маски, получилось вроде не чего.
Благодаря использованию не краски а грунта получилось не только покрытие с другой менее блестящей поверхностью но и разница по высоте!
Все таки по швам решил еще сделать "легкий" прешейдинг.
"Ганзовская" краска отличается от других более так сказать "прозрачностью" а красить я буду именно ей.
Задул сравнительно быстро. Конечно нужно следить что бы не залить весь прешейдинг.А то все усилия пойдут даром
Но результатом доволен! Даже без "заливок" и "смывок" смотрится классно:
После окончательного высыхания (не менее 24часов!!!) темная краска стала еще более выразительной.
А чтобы закрепить результат задул слоем "Футуры" можно использовать другой лак.
Блестящая поверхность нужна что бы не оторвать краску масками когда буду делать переход на верхний зеленый цвет,
а еще для перевода дек. Самое главное для деколей это блестящая поверхность - исключаем "серебрение" !
А с заливками и смывками будет вооще УРАГАН,думаю игра стоит свеч,и немного сколов...
Классно получается! Интересно, будет ли виден этот эффект через металлик?
Этот метод как раз используется для металлика.
Правильней сказать позаимствован у этой технологии.Металлик "играет" в основном от качества поверхности.
Если лист более блестящий то соответственно светлее и наоборот.
Ну в перспективе я че нибудь так покрашу
Продолжаем красить:
Весь процесс наклейки масок и трафаретов отснять не было возможности.
Но основное заснял. Переход на верхний зеленый как видно из фото оригинала не сильно контрастный но и не размытый.
Решил делать не жирным пластилином с помощью тонко раскатанных "колбасок" (не есть
Тут еще всплыла проблема. Красилась передняя кромка крыла и стабилизатора с низу тонкой полоской.
С помощью "Тамииевского" скотча выложил маски под окраску кромки крыла и рулей высоты:
Задул сверху темно зеленым цветом.
Вот что получилось. Хорошо виден "листовой эффект"!
И несколько фото по ближе под другим освещением:
Так получились кромки:
Результатом доволен
После того как краска высохла (не менее 24х часов!) покрыл все блестящим лаком.
Еще раз хочу обратить внимание что блестящее покрытие обязательно нужно для последующих масок, перевода деколей и для "визиринга" (наверно это так сейчас так называют - это разнообразные смывки, оттенения и следы эксплуатации...).
Следующим этапом будет нанесение предупреждающей желтой полосы на переднюю кромку крыла в области вращения винта.
Так сказать по "Технике безопасности" положено
В наборе она дается декой. Но "Тамииевские" деколи отличаются излишней толщиной и аккуратней будет смотрется накрашеной.
Но об этом в следующем посте. А пока на просушку...
Сейчас технологии шагнули далеко,можно и выложить,благо есть чем,не под дует, а на своём делал деку сам,просто задувал обрезки клеевой бумаги жёлтой краской,потом лаком,вырезал по размеру и клеил,хасовские тоже не годятся,из них можно броненакладки делать...
Даже броне-плиты
Окраска полоски:
Сначала тонкими полосками скотча выложим границы места окраски:
Потом более широкие полосы:
Из личного опыта советую под внешний край широких полос подложить листы бумаги или целлофан что бы закрыть всю площадь не окрашиваемой модели.
Задул желтой краской, снял маски и получаем вот такой результат:
Параллельно занялся ПВД.
Срезал переднюю тонкую часть ПВД из набора, просверлил отверстие нужного диаметра и заменил куском медицинской иглы:
Потом из куска тонкой пластиковой трубки сделал маску (можно использовать и скотч - кому как нравится).
С помощью пластилина крепим на зубочистке и красим зеленым:
Получаем готовый результат:
Потом когда установится на свое место тонируем и как нибудь запачкаем
Игорь,внимательно слежу...Сама с ПВД,поступаю аналогично. Собственно,как и с пулемётами...
Вот подошел к самому интересному к переводу дек!
Снял маски с ниш шасси, получилось хорошо - ни чего не пострадало:
Решил начать с капота, перевел полоски использовал "SET" и "SOL".
Вообще считается что деки "Тамии" и "Хасигавы" толстоваты (так оно и есть) но других не приобрел, использовал из набора.
Для такого качества дек рекомендуют использовать химию для дек от "Ганзы":
Модель начинает преображаться:
Так как навигационные огни сделаны очень аккуратно решил с прозрачными деталями "не заморачиватся" просто покрасил кисточкой.
Потом лак ,смывка и будет нормально (я надеюсь).
Следующим этапом будет "абгайдинг"
а по русски - следы износа и эксплуатации.
Я не особый сторонник сильно старить модели. Но у японцев в то время краска была очень не качественная, плюс природные условия...
"Зеро" летали очень-очень ободранные.
Короче придется переступать "через себя"
Очень нравится,выделение панелей! Смотрится, на отлично! Как обдирать "нолик" собираешься? Надеюсь, технологию осветишь?
Отредактировано Leka (2013-12-08 12:53:19)
Обязательно!
Обдираю с помощью очень острой зубочистки и нитро-серебрянки( "Ганза").
Мокнул в крышечку и по точкам сколы рисовать.
Процесс долгий и нудный, но ни чего не поделаешь...
Уже верх начал, низ закончу фото выложу.
Стараюсь все снимать. Время это забирает много (сжимать, осветлять и т.д.).
Ну думаю не зря. Может еще люди подтянутся
Классно получается! Повторюсь, но ты настоящий учитель, я ленюсь фоткать
вечно времени не хватает, или жалко его (времени)
Привет! Спасибо, но до учителя еще далеко. Но пытаюсь поделится опытом.
Прекращай "жадничать"
Где прогресс по Миг-15 ???
Вот "домучил" сколы.
Сразу хочу обратить внимание!
Снял маски с пулеметов и в принципе результатом доволен.
Еще оттенится и нагор - будет нормально.
Вот так получился верх:
И низ :
Следующим делом будет смывка.
Можно использовать готовые фирменные смеси.
Но я еще чтобы воспроизвести не большие потеки или стертости ( и если сильно тонкая расшивка на модели) использую
художественные масляные краски сильно разбавленные уайт-спиритом.
Но об этом в следующей серии
И я довольна результатом!
И не ободран, сверх меры. Ждём,следующую серию.
Да,если нужна смывка,чёрная,коричневая или серая ТАМИЯ, могу подкинуть ...на время, конечно.
Отредактировано Leka (2013-12-12 23:11:23)
Алена спасибо!
Черную смывку использую фирмы "Vallejo". ( на момент покупки "Тамиевской" не было в наличии ).
А серую как раз прикупил. Была возможность сравнить и хочу сказать не рекламы ради "Тамия" на порядок лучше.
Как раз капот заливаю ей, далее будет с фото.
Продолжаю "загаживать" красивый самолет
Подошел к смывке.
Сам процесс не сложный но интересный.Тут зависит какой у кого внутри художник живет...
Всегда смотришь на коробку от модели где художник нарисовал (что бы продавалось хорошо
) и всегда хочется сделать модель
максимально похожей.Обращает внимание что швы и проработки на поверхностях всегда темнее чем общий фон покраски -
вот смывкой можно и достигнуть этого результата!
Смывка наносится кистью на нужные места. Если сильно разбавить смывку можно "залить" только швы, легко прикасаясь кончиком кисти на перекрестии швов,
и краска как по капиллярам сама зальется по всей длинне.
В данном случае не разбавленный вариант.
После нанесения дать подсохнуть 5-10 мин. И вооружившись ушными палочками постепенно стирать лишнее:
Вот таким способом и чуть чуть масляных красок за выходные добился вот таких результатов.
Сначала верх:
И низ:
На пример ниши именно "залил".
Черная плюс чуть-чуть коричневой художественной масляной краски и все разбавить сильно (почти как грязный растворитель) уайт-спиритом. И на кончике тонкой кисти поднести к краю ниши. Краска сама заполнит все трудно доступные углы и изгибы.
Теперь задую всю модель полу-матовым лаком. Я сейчас использую "Акан" он на водной основе и хорошего качества(и самое главное для зимы - не воняет! крася на кухне не боишься получить чертей от хозяйки
Всем удачи в моделировании!!!
Классно получилось, только на хиномару снизу чето смывка не закрепилась, попробуй подержать подольше, или это на фото так кажется?
Деки толстоватые ( Тамия...) плохо "Ввариваются" в швы по этому и смывка не держится...
Афигительно получается! Низ - песттня ваащее! А по поводу верха,мне кажется, сколы слишком равномерно распределены,если на наиболее эксплуатируемых местах усугубить их,добавить,будет смотреться живее,чуть-чють,много не надо...А подача навыков и умений на высоте,в тебе умер педагог,всё на генном уровне...
Спасибо!
Гены не переборишь
Верх больше обдирать не буду - это для меня предел!
А то на танк будет похож...
