При покупке двух относительно недорогих моделей получился своеобразный "дуплет". Итак:
Представляю Вам две самоходные зенитки вермахта от Италери. При внимательном рассмотрении оказалось, что они ПОЧТИ одинаковы, поскольку база одна, всё тот же "полуторатонник" Demag D7, послуживший основой для серии легких бронетранспортеров Sd.Kfz.250. Фактические все различие только в ЗУ - на 10/4 это Flak 30, а на 10/5 - Flak 38. И та и та имеют калибр 20 мм и внешне различаются разве что станком. Кстати, вот и станок для Flak 38:
Пластик как всегда - чистенький,собирается легко и просто. Ну.... не удержался, что бы не попробовать!
По поводу окраски. На 10/5 предлагается трехцветка, но.... как то "не волнует". Опять же - дека сборная - белый щиток, на котором надо вторым слоем выклеивать буквы и цифры - боюсь, с моим зрением и кривоватыми руками - не выйдет аккуратно. Так что принял волюнтаристское решение: использовать вариант окраски и деки от 10/4: оною делать от "Германа Геринга", а 10/5 покрасить в песчанку
Теперь думаю - а не заменить ли стволы на металл? Если Flak 38 - без особых проблем, то Flak 30 что то не видно.
Давай Валера Жми!!!
Поздравляю с почином!
Я так понял публикации со сборки так же будут выходить "Дуплетом"
Ну..... Практически - да. Слепил узел, посмотрел как лучше, на второй модели уже используешь накопленный опыт. Так, в какой то мере пытаюсь избегать "ляпы", если есть какие-то непонятки от производителя. Хотя, к Италери, трудно придраться - инструкции достаточно внятные и четкие, трудно поставить что-то "не туда".
Ну дык интернет в помощь. Ляпы могут быть лиш в толщине детали, ну или в игнорировании какой либо мелочевки. А так все должно быть нормуль.
Валера! Если тебя в данный момент понесло, то собирай особо не парясь. В купе будет выглдеть класно. Вся эта придирчивость только тормозит все дело. Тем более ,-это Демаг.
Рад что ты созрел. Я никак не настроюсь.
ЗЫ; А ДЕМАГ без прицепа, -это не Русика?
Люди из бумаги делают ветер, и особо не парятся.
А у тебя все готовое. Кстати, сами орудия тоже отличаются. Прикол в том, что данные автоматические пушки, стояли на легких танках. Т-2. и Т-2L
Удачи в постройке!
Отредактировано Тракторист (2017-02-06 20:33:29)
Да я не то чтобы "парюсь", есть просто некоторые мелкие моменты, которые в целом картину не портят, но вызывают вопросы. Кстати, спасибо за фото прицепа - будут очень кстати для 10/4. Сегодня на работе его слегонца подсобрал, может быть завтра поковыряю ящик к нему. Есть задумка сделать его открытым и экипаж посадить как положено, т.е. чтобы из этого ящика подающий очередной магазин тащил
. По поводу Демага: нет, у Руслана был "чистый" тягач, с сидушками в кузове и тентом сверху. Так и просится соединить его с Тамиевской "ахт-ахт", должно смотреться просто шикарно, но..... это как сложится. Хочется в мае съездить в Кубинку, но тут масса вопросов и финансовый - один из главных. В общем - посмотрим. Постараюсь понемногу фотографировать процесс подсборки узлов, но тут как мои акамуляторы на фотике себя поведут. 2700 пара сдохла насмерть, 2500 еще так-сяк. Хошь-не хошь прийдется прикупить еще пару сменных, а то и две пары для поездки.
Тут еще один нюанс - не понял, чем отличаются стволы Flak 30 и 38 ? Есть информация? Со станком то все понятно, а вот чем именно стволы рознятся - длиной, пламегасителем? Или, как мне сказали - 30 могла лупить только очередями, а 38 еще и одиночными?
Вот 38 https://www.youtube.com/watch?v=uCgNPGgzHAA а это 30-ка http://zonwar.ru/artileru/leg_zenit_2ww … _20mm.html Все они автоматические с питанием из коробчатого магазина на 20 снарядов.
Флак 38,-это доработанная тридцатка. Дульный тормоз, скорострельность , эргономика,вес и прочая хрень. Все двухзначные цыфры на всем немецком вооружении означали годы приемки на вооружение. Поройс в нете, там должны быть отличия.
ЗЫ. Кстати, скорострельность в качестве модернизации в стрелковом автоматическом оружии достигалась за счет облегчения подвижных частей затвора, а откат (отдача) ,изменением дульного тормоза. Собсно, эти изменения и могут породить новый образец оружия, за основу которого взят ранний .
Некоторые промежуточные результаты.
База, как видим, совершенно идентична, я даже заменил деталь которую не надо заранее рассверливать на второй машине.
И, Сереж, ты несколько неправ - Flak 38 это не доработка 30-ки. Это просто две РАЗНЫЕ фирмы делали орудие под одно техзадание. Видимо были и какие то требования по унификации помимо калибра, потому они очень похожи друг на друга.
Также несколько снимков прицепа с боекомплектом. Он практически собран, есть только сомнения= что делать с колесами? Италери сильно испохабило внутренние поверхности следами от толкателей - затирать = убью стык шины и обода, не трогать = смотрится страшненько. Впрочем, судите сами:
Вклей путок по диаметру и среж его под профиль покрышки (вроде не сложно).Потом надфиль ,наждак и т.д. И, Валера, облойчик с прцепного (фото5) сними пожалуйста.
((((И, Сереж, ты несколько неправ - Flak 38 это не доработка 30-ки. Это просто две РАЗНЫЕ фирмы делали орудие под одно техзадание. )))
Просто в некоторых источниках,отностельно применения этих пушек, они именуются как KWK естественно когда применяются в танках.Во всем остальном,-согласен.
Отредактировано Тракторист (2017-02-20 21:31:04)
