#1 2016-02-03 10:27:22
Кол-во сообщений: 179
Буксировочный трос от вязальных спиц
Пластиковые и виниловые тросы в наборах зачастую вызывают разочарование, если не сказать больше. По старинке я кручу (скручиваю) тросы из медных проводков, соответствующего диаметра.
Просматривая в интернете свежие работы моделистов, заинтересовала качественная имитация буксировочного троса на моделе из вязальных спиц.
Полная статья по адресу – http://adf.ly/1aenYI
Поиск вязальных спиц в интернете выдал следующее
Цена данного Китайского изделия в интернете около 20грн. Сейчас модельные магазины предлагают готовые тросы и заготовки для тросов по цене 60-100грн.
На ближайшие выходные наметил поход на рынок в поисках данного девайса.
Может кто уже применял такой тросик?
Отредактировано FreeMan (2016-02-03 10:27:55)
#2 2016-02-03 11:32:48
Re: Буксировочный трос от вязальных спиц
Отличная идея!!!
#3 2016-02-05 16:26:34
Нашел в магазине "ТКАНИ".
Попались двух типов. Стоит 30 и 20 грн. Один трос толще 1,4мм, другой тоньше 1,05мм. Второй идеально подойдет для троса к немецкой и советской технике WWII. Буду использовать для Пантеры. Спицы из нержавеющей трубки идут как бонус wink
mini_IMG_20160205_122650.jpegmini_IMG_20160205_121900.jpegmini_IMG_20160205_121613.jpegmini_IMG_20160205_122838-1.jpeg
#4 2016-02-05 20:03:53
Ну бонус ,-это хороше. Но не проще было-бы купить тросики на метраж. На рынке в "технике креплений". Всё равно отжигать.
#5 2016-02-05 22:47:19
Тракторист написал ранее:
При случае обязательно гляну тросики на метраж. В "технике креплений" я так понимаю строительный рынок? Отжечь, чтоб стал мягче металл?
Трос от спиц оказался в пластиковой прозрачной оболочке, снять которую довольно не просто, но можно. Либо отжечь, но трос станет сильно закопченый.
#6 2016-02-06 14:24:12
-Да у нас в Краматорске есть масса точек на рынке с подобным товаром. -Это ака правило меса продаж метизов и прочего крепежа.
-Обогнуть по контуру модели неотожженный росик будет проблематично. У меня на 34-ке поорывало пастмасовые(самодельные)крепления. Причем на следующий день.
-Его потом все-равно проходить мелкой наждачкой или карцовкой. В любом случае(при такой детализации),-экперементировать нужно.
Отредактировано Тракторист (2016-02-06 14:24:52)
#7 2016-02-06 22:16:19
Трос отжег, прошелся карцовкой. Трос стал податливей, но все-таки жестковат. Провисание троса на модели надо будет подклеивать.
