Тема закрыта
Вот и я решился собрать свой первый танчик
Делать обзор постройки не собирался, так, как она будет изкоробочная, без особых доработок, но на форуме такое затишье, что просто необходимо внести сюда хоть какое-то движение!!!
При первом взгляде впечатление от содержимого коробки весьма не плохое, но при более конкретном разборе выясняется масса недостатков, шов от прессформы есть абсолютно на всех деталях, на некоторых даже со смещением, а на мелочевке он доставляет особо неприятные ощущения. Количество утяжин вообще просто зашкаливает, скажу так, кто не собирал Звездовский Тигр, тот об утяжинах ничего не знает.
Пол тюбика шпаклёвки, как не бывало!
Собрал, покрасил и вставил вентиляторы, решетками пока не закрывал, дабы сфоткать, после установки решеток они будут практически не видны. Собрал и установил плиту МТО, ручки сделал из проволоки.
Сделал сварные швы, в местах, где родные показались мне слишком размытыми, не могу сказать, что на 100% доволен результатом (все таки моя первая проба), думаю после грунтовки всё будет нормально.
При просмотре фотографий прототипа заметил, что на маске пушки броня не везде гладкая, с торцов она имеет след от литья.
Кисточкой нанес шпаклевку разбавленную клеем, а после высыхания слегка теронул мелкой наждачкой.
Без шпаклёвки не обходится практически нигде, вот ещё один пример.
Производитель даёт интерьер башни, долго думал, заморачиваться с ним, или нет, в итоге решил сделать с открытыми лючками на башне.
Собрал, покрасил и оттонировал интерьер. Считаю, что делать интерьер в танчиках, это дело не благодарное, через лючки практически ничего не видно
узнать о его существовании можно будет только по фотографиям.
Из проволоки сделал ручки на лючках, покрасил их в белый цвет, а теперь меня начали мучать сомнения насчет белого, многие делают в цвет корпуса, если у кого есть инфа по этому вопросу, буду признателен.
Вот такой результат на сегодня.
Сев, по поводу башни - ты мелочевку красил отдельно и потом приклеивал - или наоборот?
Отредактировано Spada (2015-07-08 04:45:02)
Да Сева "разбудил" ты не чего сказать...
Но сразу хочу сказать что рука мастера просматривается сразу. По башне вообще класс!!!
Думаю что танчик получится знатный.
Я в технике не особо разбираюсь но на комплементы по сборке можешь расчитывать
Удачи в таком сложном и хорошем начинании!!!
Валер, красил всё отдельно и устанавливал уже после того, как сделал смывку, думаю, что и с шанцевым инструментом так же нужно поступать.
Начинание это не сложное, гораздо проще самолётов, данный результат, это за выходные, часа по 4 и пара вечеров по 2 часика.
Продолжаю стройку:
Переделал проводку к фарам, сделал имитацию заклёпок на люках мехвода и стрелка, установил пулемёт.
Собрал и установил выхлопную и фильтровальную системы, высверлил входы в патрубки, доработал крепление шлангов. Из скрученной вдвое проволоки сделал цепи крепления крышек фильтров, из фольги сделал полку ящика.
Пластиковые надгусеничные полки решил заменить на жесть (использовал фольгу от тюбика), сильно мять не стал, танк будет не сильно потрёпанным.
Собрал башню, при установке верхней плиты, образовалась ступенька, пришлось по периметру наклеить полосочку пластика. Установил дымовые гранатомёты, из проволоки сделал к ним проводку.
Просматривая фото прототипа, увидел трубки возле люка командирской башни, сделал их из иглы от шприца.
"Звезда" даёт неудобный способ крепления башни, её нужно установить на плиту, зафиксировав шайбой, а уж потом плиту приклеивать к ванне, я решил пойти другим путём, в плите сделал пазы, а на шайбу башни приклеил две полочки.
Сборка корпуса закончена, на дня приедут сетки МТО, установлю их и можно в малярку.
Траки полунаборные, отлиты из какого-то непонятного, встречающегося только у "Звезды" резинового пластика, в данном случае он даже кстати, если бы не следы от толкателей, которые убирались с большим трудом. Этот пластик просто тянется за наждаком и совсем не хочет полироваться.
Триплексы даны прозрачными, но из такого же "резинового" пластика, я их cделал из DVD диска, на модели они замаскированы, покажу после покраски.
Вот такой прогресс на сегодня
Уже "вырисовывается" танчик!!!
По поводу крепления башни - сам морочил голову, как сделать ее съёмной, спасибо за подсказку-решение!
Потихоньку продолжаю стройку, наконец приехали травлёные решетки МТО, заказывал от "Мир моделей" перепаковка Вояджера, они предназначены для старой Звездовской модели, но стали без проблем, в чем я даже и не сомневался.
Долго меня терзали сомнения, делать камуфлированный, или одноцветный, решил всё же делать камуфлированный №114.
Вот фото прототипа.
Пришлось убирать с башни дымовые шашки, это впрочем не проблема, гораздо сложнее было привести в божеский вид боковые гранатомёты, они даны без внутренних отверстий, и с кучей облоя.
Финальные фото перед грунтовкой.
Модель загрунтована, сделан предшейдинг, на будущее пришел к выводу, что предшейдинг нужно делать более глобальным.
Окраска в базовый цвет (краска АММО MIG - 011), сделана цветовая модуляция, путём добавления в базовый цвет белой краски, высветления делал в три этапа, последний, это совсем светлой краской, кисточкой по выступающим болтам и всякой мелочевке.
Полосы камуфляжа (краска АММО MIG - 014) делал при помощи модельного пластилина, у меня был от "Wilder" мне он вообще не понравился, очень грубый и плохо липнет. Так же сделал высветления, при помощи добавления белой краски в основной цвет.
Перевёл декали (запорол косяк, испортил номер с кормового ящика, подобрать замену не получилось), задул модель футурой.
В очередной раз хочу отметить качество красок MIG, ложатся просто идеально, отличная укрывистость, соответственно минимальный расход и очень тонкий слой покрытия, вобщем просто супер!!!
Впереди визеринг.
Ух! КРАСАВА!
Молодец Сева! Продвигаешь в люди новые технологии и очень подробно рассказуешь!
Предшейдинг и модуляция просматривается хорошо даже на фото.
Пока танк выглядит как самолет:-)
Думаю со следующим этапом "засерания" все станетна свои места.
Удачи!
Это естественно, он покрыт глянцевым лаком, наложил фильтр и "самолётность" как ветром сдуло.
Разленился я
и обзор визеринга не осилил.
Опишу его пошагово:
1) фильтр
2) масляные точки
3) потёки грязи
4) смывка
5) сколы
6) пигменты
7) потёртости до металла
А вот и конечный результат
Тема закрыта
