Доброго времени суток всем!
 Вот вешил разродится своим новым "шедевром". Собирать начал еще два два с половиной месяца назад. Затем потеря товарища, полуторомесячная командировка ,лень и вот ;напилил.
Окрас машины будет тривиальным. Б. Сафонов. Сильно как видите не заморачиваюсь . Небольшие дороботки,но без фанатизма. Остальное должна подчеркнуть окраска.
П.С. Давно хотел открыть тему, но не было фотоаппарата. Спасибо Виктории Левченко, что дала на время Русика фотик.
Отредактировано Тракторист (2016-03-03 00:16:45)
Привет Серега!
Отличный прототип решил собрать! "Ишачок" - это просто икона и украшение любой коллекции!
Я в руках этот пластик не держал но на первый взгляд очень даже и не чего!
"Сафоновский" это тип 24. Если что у меня деки от "Академовского" есть.
Вижу есть клепка, это родная или сам накатал?
Не поленись сделай окошки в нишах стеклянные и одно должно быть в боковой стенке ниши на виде спереди.
С какой стороны щас посмотрю и выложу фото.
Если будут вопросы пиши с радостью помогу
Да Игорь ! Это тип 24. Окошки в нишах прорезаны и стекла приклеены. Окно в задней части ниши тоже прорезано. Но из-за отсутствия инфы -что это за окошко, я туда втулил сеточку.
Так-же жопорукенько зделал и прилепил пластины усиления крыла, для установок РС.
Клепку наносил сам так-же по фотографиям из инета. Кабину делать-кумарит, педали ,редуктора уборки шасси. Лучше пилота посадить.
Кстати !Кто нибудь знает что за хрень стояла у Сафонова над подголовником на гаргроте?Фонарь-не фонарь? Может фотокамера?Но размер мал для того времени. В общем -вопросс. .
Отредактировано Тракторист (2015-09-21 21:56:55)
При зборке данного аппарата сразу возникла проблемка. Одна половинка фюзеляжа была поведена винтом. -Сжал ,склеял, вроде исправилось. Но потом ,чтобы между капотом и передней частью фюзеляжа образовалась щель ,пришлось отрезать капот . И фюзеляж повело снова. Пришлось в передней части вклеивать пластину
. И всеравно щель не равномерая
. Да и плоскость стыкуется не ахти. Вот такой гемороец.
Игорь ! Это твой Ишак? Почему его нет в галерее? Хотелось -бы глянуть на работу.
- Дека у меня родная от ARK-бегемот . Может она не ах-ти, но шо маемо то маемо.Хотя как по мне нормально.
Отредактировано Тракторист (2015-09-21 22:13:07)
За подголовником это правда фото-пулемет. Я с ним "промордовался"долго, вырезал из куска литника и обтачивал....
Большое смотровое окошко просто остеклено было плексом, сетки не было. А за ним полная темнота....
С кабиной даже не парся! У меня там "Эдиковская" шикарная приборка и кокпит - не видно НЕ ХР..А
    Даже при открытой боковой дверце
На счет капота больше не че нетрогай. Они там на проволочных шпильках "сидели" ходили ходуном, главное что щель видна.
Покрасишь будет все Ок!!!
По декам я на всякий случай, всякое бывает... А "Бегемотовские" однозначно лучше!
Да на фото мой "Ишачок". То что в галерее нет - мой косяк
  Завтра однозначно выложу.
Не стыдно - Победитель нескольких конкурсов
  Что то я расхвастался
Но то что сделан максимально по чертежам и фото, и до каждой заклепки - гарантирую.
 Видно что аппаратик акуратный.  Нравятся дзусы и куча лючков. На ARKшном они не какие.
 Насчет фотопулемета ,спасибо ! Тоже предстоит.
Добро пожаловать в галерею посмотреть на моего "Ишачка"
Нашел несколько фото восстановленного "Ишачка".
По кабине :
Кресло и пол я думаю что красили в зеленый из соображений заметности - но это мое личное мнение.
На некоторых снимках Второй мировой видел кресло обтянуто брезентом (наверно хаки),
 потому что контрастирует со светлыми стенками кабины...
Так что Сергей пиши если что какие виды нужны. Самолет отфоткан очень детально все выкладывать нет смысла...
В нашем случае козырек не окрашен - металл.
Фото это подтверждают!
Вооот! Игорек!!! Спасибооо!
Вот покрасил "ишачка".Накидал деки и сразу немного фото.Поскоренькому.
На фото низа,-видно что одна звезда криво. Вкомплекте декалей от бегемот, не хватает двух звезд ,-пришлось вырезать от ЯК9Т Степененко.Звезда от ЯК9 долко не хотела отходить от основания, зато приварилась "моментом".Зделать ничего не смог. Что-то я не могу подружиться с декалям, особенно больших размеров. Вроде-бы и выдавил из под них воду, все равно под ними видна подложка и воздух. Думал лак приварит-похер. Ну да есть как есть. Модель получается конечно не так как у Игорька , но что маемо ,то маемо. Опыт и усидчивость -штука сурьезная. Собсно ,пока все. Далi буде.
Отредактировано Тракторист (2016-03-03 00:27:10)
Нужно ее было спиртиком приварить а потом уже лак.
А так все классно получается!!!
А самогон пойдет ?:cool:
Смотрится отлично! Ждем фото после смывки.
Сорри... Но химией не пользуюсь. Виски не пью бо дорого. Предпочитаю самогон
В свое время меня Игорек научил делать расшивку и заливать масляной смывкой разведенной на керосине. Теперь без этого никуда.
Нет. Желательно только медицинский.
А самое главное что бы поверхность была блестящей!!!
"Посеребрение" деки происходит из за участков матовой поверхности!
Вместо самогона можно уксус, а вместо фирменной смывки масляная краска на уайтспирите, думаю два тюбика краски коричневый и черный можно себе позволить.
С краской, -посмотрим когданить .А вот за "уксус" спасибо!
Отредактировано Тракторист (2016-03-04 22:46:43)
Попытка постройки И-16, подходит к завершению. Вчера собрал все до кучи.Немного добавил следов"безолаберности" и добавил немного" тросиков" ,"трубочек". Осталось немного подкоптить и в галерею "под номером 2". Он конечно, не такой красавец как у Игоря, но пусть будет-"как нужно и как не нужно
Вот , что собсно получается;
Отредактировано Тракторист (2016-03-06 10:29:55)
Попытка завершилась успехом
 Поздравляю с хорошей моделью в коллекции!
Спасибо.
