#51 2016-02-25 11:59:03
Re: FlakPanther V COELIAN II с башней Krupp
Правильный подход, мелочевка очень оживляет модель!
#52 2016-02-25 18:37:24
Это какоето "издевательство" .Я так никогда не зделаю.Прям ликбез какойто для таких как я.
Отредактировано Тракторист (2016-02-25 18:38:00)
#53 2016-02-25 20:50:22
Кол-во сообщений: 179
Спасибо. На самом деле это моя вторая модель, которую делаю не спеша, вдумчиво, даже иногда углубляясь в матчасть. Как сказал Сева – мелочевка оживит модель.
#54 2016-02-27 18:54:32
Крепление запасных траков. Спаял из полосок от платы фототравления.
mini_IMG_20160227_114054.jpegmini_IMG_20160226_195347.jpegmini_IMG_20160226_195437.jpegmini_IMG_20160227_142054.jpegmini_IMG_20160227_141905.jpegmini_IMG_20160227_141944.jpegmini_IMG_20160227_174918.jpeg
#55 2016-02-27 21:32:45
yikes  yikes  yikes больше нечего добавить
#56 2016-02-27 22:24:38
Я уже писал, что я об этом всем думаю.
#57 2016-03-03 21:02:21
Крепление канистры.
Спаял из полосок каркаса платы фототравления. Петли сделал рабочими, чтобы канистру окрасить отдельно и установить на готовый танк (или не устанавливать). Схему взял из инструкции к травлению Eduard.
mini_IMG_20160229_192027.jpegmini_IMG_20160301_193058.jpegmini_IMG_20160303_172045.jpegmini_IMG_20160303_184920.jpegmini_IMG_20160303_184725.jpegmini_IMG_20160303_184746.jpegmini_eduard.jpgmini_original.jpeg
Отредактировано FreeMan (2016-03-06 11:22:27)
#58 2016-03-03 21:06:09
Чует моя з...ца, что к концу темы этот зенитный танк заведется и поедет. smile
#59 2016-03-03 23:24:10
А я в этом просто уверен! smile
#60 2016-03-06 11:25:45
Крепление канистры, продолжение.
mini_IMG_20160306_093701.jpegmini_IMG_20160306_094056.jpegmini_IMG_20160306_094328.jpeg
#61 2016-03-06 11:43:57
Серьезно выглядит. -Олег. Может уж тогда  трубы выхлопов из трубки? А то не поедет smile
#62 2016-03-06 15:56:40
Сергей, спасибо. Трубку еще уметь гнуть надо  sad  Никогда с трубкой не работал. Надо как ни будь попробовать.
#63 2016-03-06 18:37:01
Там не такой большой угол, что-бы сильно волноваться.Может попобовать з медной? -Рассверлив ее заранее
#64 2016-03-07 10:56:09
Тонкостенные трубы гнуться на раз, если засыпать их песком и заглушить пробками - даже без нагрева. Песок (поскольку трубка мелкая в диаметре) желательно иметь самый мелкий. Может кто в курсе, где такой взять? Аквариумисты, подскажите!
#65 2016-03-07 13:14:25
Spada написал ранее:
У аквариумистов как раз очень крупный песок используется, мелкий заиливается, а мелкий песок думаю можно заменить солью мелкого помола, или содой.
#66 2016-03-07 13:35:52
C технологией все понятно, спасибо.  А вот где найти подходящую по диаметру трубку?
#67 2016-03-07 17:33:26
Двухметровый лом и лесенка.
#68 2016-03-07 23:26:55
Сильно!!! Возьму на заметку... cool
#69 2016-03-08 00:42:28
Хм, а ведь верно - сода наверно даже лучше соли!
#70 2016-03-08 00:46:19
FreeMan написал ранее:
Попробуй со старых холодильников - там капиллярка была (ИМХО) подходящего диаметра. 3,5 мм внешний, 1,2 мм внутренний диаметр. Можно попробовать созвониться с деятелями, собирающими быттехнику на лом, может быть у них есть - нам же не нужен целый теплообменник, сантиметров 15-20 может хватить на несколько моделей.
#71 2016-03-08 09:02:08
Leka написал ранее:
Спасибо. С праздником весны!
Как говорится - будем искать.
#72 2016-04-10 10:23:58
Давно не писал, превозмогая лень доделывал  и добавлял на танк мелочевку. Пора остановится и можно грунтовать.
Есть задумка посадить на танк Panzergrenadiertruppe. Фигуры давно лежат загрунтованные из набора от Звезды Pak36 с расчетом. Фигуры выполнены в хорошем качестве. (Последнее время Звезда стала радовать качественным продуктом.)
Фигуры будут на ветке: http://kramscalemodels.vavik96.com/foru … php?id=440
Отредактировано FreeMan (2016-04-10 11:47:18)
#73 2016-04-10 11:39:44
Его даже красить жаль, не будет виден весь масштаб запила!  smile
Насчет фигур даже не знаю, что посоветовать, на мой взгляд покраска фигур - это пожалуй самое сложное в моделизме, вернее качественная покраска фигур, зачастую смотришь на чью-то работу и думаешь, что лучше бы этих "челдриков" здесь не было  smile
#74 2016-04-10 11:45:06
Согласен, Сева, фигурки самое сложное. Буду смотреть как получатся.
#75 2016-04-10 13:35:19
Олег рисуй смело!
После раскрашенного тобой  усатого мех.водителя с Т-34 - уверенно начинай!
А "Челдики " классные! Даже по выражению лица можно узнать настроение smile
